Introduction
Vous avez une batterie défectueuse, avec des problèmes de charge ou juste une batterie faible ? Ce guide vous aidera étape par étape dans le remplacement de votre batterie. Notez des soudures sera nécessaire, s'il vous plaît suivez ce merveilleux guide pour obtenir des conseils utiles.
Placez l'écran de l'appareil vers le bas et localisez les quatre vis qui fixent le capot arrière.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les quatre vis.
Retournez la carte mère vers l'arrière et repérez les broches métalliques de la batterie soudée à la carte mère.
Dessoudez la connexion pour retirer la batterie, dessoudez le connecteur de batterie lui-même si vous le souhaitez également.
Suivez ce guide sur la façon de souder et de dessouder les connecteurs Comment souder et dessouder des connexions
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
53 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Anthony Fassler nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
53 commentaires
Where can I buy this battery?
Please contact fred@doble.com.br
no answer for:
Looking for this battery as well; mine lasted exactly 1 year. 7 days now down to hours, the surge did the same thing, maybe my last Fitbit watch ever! Disappointed to say the least.
I found a battery, 3.7 volt at 165mAh in the same style, should be close enough but I do not have the size of the factory battery, if anyone has taken theirs apart, can you post up the measurements in mm? thanks
I can't find the battery anywhere either. Would love some advice. Tried Amazon, AliExpress, eBay and Google in general.
