Introduction
Si l'appareil ne s'allume pas et que la batterie est complètement chargée pendant 5 heures, il se peut que la batterie doive être remplacée. La batterie peut être facilement retirée et remplacée.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis Phillips n ° 2 pour dévisser la vis de la poignée de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
60 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires de tutoriel
I have replaced the battery and I still got a flashing red light, any ideas
I replaced my battery and charged the new one- my vac doesnt work
if you have got the switch on max slide other way plug it to charge for 3,4 minuite then try should work. do not put on max as it will not work and you will have to do it all over again
My v8 animal has a new battery but it doesn't seem to want to charge. The 1st of the 3 battery lights lights up constantly, the 2nd just flashes and the 3rd never lights up no matter how long it's left on charge. The motor will run ok on the lower setting but cut's out almost instantly in the highest setting.
Could the charger be at fault?
