Aller au contenu principal
Remplacement de la Face avant du Harman Kardon Onyx Studio 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la Face avant du Harman Kardon Onyx Studio 2, Face avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la Face avant du Harman Kardon Onyx Studio 2, Face avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la Face avant du Harman Kardon Onyx Studio 2, Face avant: étape 1, image 3 de 3
    • A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites levier sur la grille avant en le plaçant dans l'encoche sur l'avant de l'appareil.
  2. Remplacement de la Face avant du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la Face avant du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Torx T10 14,4 mm.
  3. Remplacement de la Face avant du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez doucement l'avant de l'arrière.
  4. Remplacement de la Face avant du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la Face avant du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre fils reliant les panneaux avant et arrière.
    • Pincez la languette du connecteur et tirez doucement vers le haut.
    • Répétez pour les trois autres connecteurs.
Pour réassembler, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
ernestc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexandra Achtenberg
Membre depuis le 02/02/17
2 081 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 membres
24 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi, I have the ONYX STUDIO with the silver ring that serves as the stand and the handle at the same time. After removing the front grill, I find the same five holes as it is shown on your pics but there are no screws. I can just see a bottom made of plastic. Do you have experience with that? Is that just some cover I can get thru using a screwdriver and I find the screws beneath?
I want to look inside as I am facing the problem with not working battery. As soon as I unplug the power source, it stops working.
Thank you for your comments.
Vaclav Matoulek - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 34
Total : 6,490
