Introduction
Si vous avez besoin d'accéder à l'intérieur de votre enceinte, vous devez d'abord désassembler l'appareil. Ce guide vous accompagne sur le désassemblage de la face avant.
Ce dont vous avez besoin
A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites levier sur la grille avant en le plaçant dans l'encoche sur l'avant de l'appareil.
Retirez les cinq vis Torx T10 14,4 mm.
There are NO torxscrews. You have to pull out the rubber grille grips that are inside the screw holes FIRST, then use a regular sized Phillips head screwdriver to remove the cover. No Torxscrewdiver needed. I found this out after I had already purchased one from you guys.
Mi bocina no tiene los 5 tornillos a la vista,tiene las cavidades ciegas, como lo abro???
Retirez les quatre fils reliant les panneaux avant et arrière.
Pincez la languette du connecteur et tirez doucement vers le haut.
Répétez pour les trois autres connecteurs.
Pour réassembler, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
ernestc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hi, I have the ONYX STUDIO with the silver ring that serves as the stand and the handle at the same time. After removing the front grill, I find the same five holes as it is shown on your pics but there are no screws. I can just see a bottom made of plastic. Do you have experience with that? Is that just some cover I can get thru using a screwdriver and I find the screws beneath?
I want to look inside as I am facing the problem with not working battery. As soon as I unplug the power source, it stops working.
Thank you for your comments.
Where can I find a new front panel for my speaker
consomme69 - Réponse
If I take this off can I put it back on
Burger King - Réponse
