Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Au cours de ce guide, il vous sera demandé de dessouder une LED d’une carte de circuit imprimé, puis de souder la nouvelle LED sur les mêmes points de connexion.
Ce dont vous avez besoin
Insérez le bout plat du spudger en métal dans la couture entre le panneau arrière et l'écran.
Faites glisser le spudger sur le périmètre de l'appareil et faites doucement levier pour le dégager à chaque coin.
Une fois les pinces relâchées, orientez l'appareil de sorte que le haut-parleur soit à droite et que l'écran soit incliné dans le sens opposé.
Saisissez doucement l’anneau en mousse avec une pince et tirez vers le haut pour libérer l’adhésif situé au bas de l’anneau.
À l'aide d'un fer à souder, appliquez de la chaleur au point de connexion entre la LED et le circuit imprimé.
Lorsque la brasure est suffisamment chauffée (devient liquide et brillante), retirez le cordon de la LED avec une pincette.
Répétez l'opération pour l'autre point de connexion.
À l'aide d'un fer à souder, appliquez de la chaleur au point de connexion où la LED se connecte au circuit imprimé.
Lorsque la soudure est suffisamment chauffée (devient liquide et brillante), insérez le cordon de la LED avec une pince à épiler. Si nécessaire, ajoutez de la soudure supplémentaire pour assurer une connexion électrique solide.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
