Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le commutateur sur le bas de l'ordinateur jusqu'à ce que la batterie sorte.
Une fois que la batterie est sortie, vous pouvez l'enlever.
À l'aide de pince courbe ou de pince fine, retirez les deux pieds en caoutchouc à l'arrière pour exposer les deux vis cachées.
À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips #00, enlevez un total de 12 vis:
10 vis dans le compartiment de la batterie.
Taille ph #00, environ 3 mm de long
2 vis sous les pieds en caoutchouc précédemment enlevés
Taille ph #00, environ 4,5 mm de long
Localisez la RAM sous un rabat noir, où l'écran et le corps de l'appareil se touchent.
Localisez le crochets métalliques de chaque côté de la barrette de RAM.
Utilisez vos pouces pour écarter les pièces de la RAM, elle devrait se débloquer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
37%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
