Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM de Toshiba Satellite A205-S4577
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM de Toshiba Satellite A205-S4577, RAM: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le cache rectangulaire en plastique de la RAM situé sur la partie inférieure de votre ordinateur portable.
    • Retirez les vis à tête plate de 4 mm du cache de la RAM.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le cache de la RAM vers le haut.
  2. Remplacement de la RAM de Toshiba Satellite A205-S4577: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la RAM.
  3. Remplacement de la RAM de Toshiba Satellite A205-S4577: étape 3, image 1 de 1
    • Écartez les deux languettes de chaque côté du module de RAM PC2-5300 de 2 Go pour le détacher.
    • Pour retirer le module de RAM PC2-5300 de 2 Go, tirez-le vers l’extérieur en l’inclinant légèrement vers le haut.
  4. Remplacement de la RAM de Toshiba Satellite A205-S4577: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de Toshiba Satellite A205-S4577: étape 4, image 2 de 2
    • Pour remplacer la RAM, insérez dans l’ordinateur portable un nouveau module PC2-5300 de 1 Go que vous avez récupéré.
    • Assurez-vous que l’encoche au milieu du module est alignée correctement et appuyez fermement pour le remettre en place.
    • Une fois qu’il est bien en place, appuyez fermement sur le module pour le rattacher à l’ordinateur portable. Répétez cette opération pour l’autre module de RAM.
  5. Remplacement de la RAM de Toshiba Satellite A205-S4577: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de Toshiba Satellite A205-S4577: étape 5, image 2 de 2
    • Pour remonter la RAM, insérez le nouveau module de RAM que vous avez récupéré dans l’ordinateur.
    • Assurez-vous que l’encoche au milieu du module est correctement alignée et appuyez fermement pour le remettre en place.
    • Une fois qu’il est bien en place, appuyez fermement sur le module de RAM pour le rattacher l’ordinateur. Répétez cette étape pour l’autre module de RAM.
  6. Remplacement de la RAM de Toshiba Satellite A205-S4577: étape 6, image 1 de 1
    • Revissez le cache de la RAM sur l’appareil.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Johnson
Membre depuis le 04/07/13
108 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G6
5 membres
33 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 1,418
