Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad A30
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad A30, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad A30, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le ThinkPad de sorte à ce qu'il soit à l'envers.
    • Faites glisser le loquet entouré vers la gauche.
    • Gardez votre doigt sur le loquet et retirez la batterie en la soulevant.
  2. Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad A30, RAM: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad A30, RAM: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 5,3 mm du cache.
    • Soulevez doucement le cache protégeant la RAM.
  3. Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad A30: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le module RAM en poussant les deux morceaux de métal vers l'extérieur avec vos pouces.
  4. Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad A30: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad A30: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le module RAM vers le haut et vers l'extérieur, loin du connecteur jaune.
    • Placez le module RAM à l'écart des aimants ou des zones sujettes à l'électricité statique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica
Membre depuis le 10/06/10
162 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 3,093
