Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T61
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T61, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l’ordinateur portable a été correctement arrêté et débranché.
    • Retournez l’ordinateur afin que vous puissiez voir le loquet de déverrouillage de la batterie, situé près du haut du ThinkPad.
  2. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T61: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez votre doigt pour faire glisser le loquet de déverrouillage sur le symbole « déverrouillage ».
  3. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T61: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T61: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T61: étape 3, image 3 de 3
    • Maintenez le loquet en position de déverrouillage et éloignez la batterie de l’ordinateur pour la retirer.
  4. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T61: étape 4, image 1 de 1
    • Faites glisser la nouvelle batterie jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.
    • Assurez-vous que l’onglet de déverrouillage est en position verrouillée.
  5. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T61, RAM: étape 5, image 1 de 1
    • A l'aide d'un tournevis Phillips #0, retirez quatre vis à l'arrière de l'ordinateur 17,0mm.
    • Ces vis ont un symbole de RAM à côté d'elles.
  6. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T61: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez et ouvrez l'ordinateur portable.
    • Soulevez le repose-poignet juste en dessous des bords du clavier.
  7. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T61: étape 7, image 1 de 1
    • Les rectangles verts sous le repose-poignet sont les barrettes de RAM.
  8. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T61: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T61: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T61: étape 8, image 3 de 3
    • Écartez les deux languettes en même temps sur le côté de la barrette de RAM.
    • La RAM ne sera plus maintenue et se soulèvera en un angle de 25°.
  9. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T61: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez sur la barrette de RAM pour la retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle
Membre depuis le 04/18/13
458 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G58
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 37
Total : 9,016
