Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur pour voir le petit onglet de la batterie situé vers le haut du Thinkpad.
      • Utilisez vos doigts pour faire glisser l'onglet vers la droite pour déverrouiller la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 2 de 2
      • Une fois que l'onglet est sur la position déverrouillage (à droite), tirez la batterie vers l’extérieur pour la retirer du ThinkPad.
      • La batterie est maintenant déconnectée.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60, Repose poignet: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60, Repose poignet: étape 3, image 2 de 2
      • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis de 17,0 mm.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60: étape 4, image 1 de 1
      • Retournez l’ordinateur, de sorte que le clavier soit face à vous.
      • Ouvrez l’écran pour accéder au repose-poignet. Appliquer une pression sur les côtés du repose-poignet de sorte qu’il se courbe légèrement au milieu. Puis, retirez-le délicatement de l’ordinateur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez légèrement le repose-poignet de l'ordinateur.
      • La nappe du pavé tactile relie le repose-poignet à l'unité centrale. FAITES ATTENTION !
      • Détachez le connecteur en tirant vers le haut sur la languette blanche.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60, RAM: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60, RAM: étape 6, image 2 de 2
      • Écartez simultanément les deux pièces métalliques de chaque côté de la carte électronique.
      • La barrette de RAM se soulèvera formant un angle de 20°.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez la carte mémoire de son slot en la tirant perpendiculairement au slot.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cody Kratochvil
Membre depuis le 01/11/13
581 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 76
Total : 16,413
