Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur pour voir le petit onglet de la batterie situé vers le haut du Thinkpad.
    • Utilisez vos doigts pour faire glisser l'onglet vers la droite pour déverrouiller la batterie.
  2. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que l'onglet est sur la position déverrouillage (à droite), tirez la batterie vers l’extérieur pour la retirer du ThinkPad.
    • La batterie est maintenant déconnectée.
  3. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60, Repose poignet: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60, Repose poignet: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis de 17,0 mm.
    The screws we need to remove all supposedly share the same pictogram imprinted on the bottom case. If this is true why have you circled the rightmost screw in the photo above? The forth pictogram is near the screw below and to the left of the circled screw?
    airshack - Réponse
  4. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur, de sorte que le clavier soit face à vous.
    • Ouvrez l’écran pour accéder au repose-poignet. Appliquer une pression sur les côtés du repose-poignet de sorte qu’il se courbe légèrement au milieu. Puis, retirez-le délicatement de l’ordinateur.
  5. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le repose-poignet de l'ordinateur.
    • Le câble de données du Touchpad relie le repose-mains à l'unité centrale. FAITES ATTENTION!
    • Détachez le connecteur en tirant vers le haut sur la languette blanche.
    Putting it back on should be covered too, as it’s really hard to get everything lined up. Would be nice for some tips on that. Took me and other experienced guy 45 minutes to get the thing back on, and have all the screws seat!
    Glenn - Réponse
    Where in this guide does it say how much RAM is supported? Am I missing something? Looks like two slots?
    airshack - Réponse
  6. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60, RAM: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60, RAM: étape 6, image 2 de 2
    • Écartez simultanément les deux pièces métalliques de chaque côté de la carte électronique.
    • La barrette de RAM se soulèvera formant un angle de 20°.
  7. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la carte mémoire de son slot en la tirant perpendiculairement au slot.
    The relevant screws are all marked with the same three pictograms alongside. These can be interpreted as indicating that they need to be removed to give access to touchpad, keyboard and memory.
    With care, it is possible to remove or insert memory without releasing the touchpad cable.
    Mike Kearney - Réponse
    Assuming Mike Kearney’s pictogram tip is correct we have a problem with this tutorial. Specifically, there’s a problem with the red circles identifying the four screws to remove in Step three. The right-most screw circled in this tutorial does not share this pictogram? The screw below and slightly to the left of the one circled has the pictogram. Which screw on the right side of the computer shall we remove?
    airshack -
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cody Kratochvil
Membre depuis le 01/11/13
515 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 44
Total : 14,763
