Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du ASUS EEE PC701SD-WHI004X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du ASUS EEE PC701SD-WHI004X, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du ASUS EEE PC701SD-WHI004X, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le portable, vous devriez voir deux onglets de la batterie.
    • Faites glisser l'onglet de droite vers la droite. Le point orange devrait être visible. Cet onglet sera verrouillé ouvert.
  2. Remplacement de la RAM du ASUS EEE PC701SD-WHI004X: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du ASUS EEE PC701SD-WHI004X: étape 2, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'onglet de gauche vers la gauche. Faites glisser doucement la batterie hors de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement de la RAM du ASUS EEE PC701SD-WHI004X, RAM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du ASUS EEE PC701SD-WHI004X, RAM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du ASUS EEE PC701SD-WHI004X, RAM: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 2,5 mm.
    • Retirez le panneau arrière en soulevant la languette pour exposer la RAM.
  4. Remplacement de la RAM du ASUS EEE PC701SD-WHI004X: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du ASUS EEE PC701SD-WHI004X: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du ASUS EEE PC701SD-WHI004X: étape 4, image 3 de 3
    • Poussez doucement les languettes métalliques vers l’extérieur pour permettre à la RAM de s’ouvrir.
  5. Remplacement de la RAM du ASUS EEE PC701SD-WHI004X: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du ASUS EEE PC701SD-WHI004X: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le stick RAM en le saisissant sur les côtés et en tirant doucement le stick hors de son logement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Vinny Micale
Membre depuis le 03/21/17
225 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 365
