Introduction
Ce guide décrit la suppression de la mémoire RAM pour réparation ou remplacement.
Outils
Pièces
Posez l'ordinateur portable à plat sur une surface dure avec le dessous orienté vers le haut et la batterie sur le côté le plus proche de vous.
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour écarter les deux languettes argentées retenant le module de mémoire vive.
Pour détacher les languettes, utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour tirer la languette légèrement vers la batterie, puis poussez-la du module de RAM vers l’extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
