Introduction
La puce RAM est nécessaire pour le fonctionnement même de base du périphérique, fournissant de la mémoire pour le traitement de l'ordinateur. S'il n'y a pas assez de mémoire sur votre puce RAM, l'appareil fonctionnera très lentement et risque de ne plus répondre. Si votre RAM est corrompue ou mal montée, l’ordinateur ne pourra pas effacer le test POST (Power On Self-Test) et sera inutilisable. Si vous avez suivi les étapes du Guide de dépannage Si vous avez besoin d’une mise à niveau de la mémoire RAM, ce guide pas à pas vous guidera tout au long du processus de retrait de la batterie, de la plaque arrière et de la puce RAM.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que l'appareil est hors tension en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation en haut à gauche.
Sur une surface plane et à niveau, retournez l'appareil pour que la plaque arrière soit accessible.
À l'aide de l'embout de tournevis et du tournevis JIS J1, retirez la vis centrale (7,0 mm) de la plaque arrière.
À l’aide de vos mains, faites glisser la plaque arrière loin du centre de l’appareil et retirez-la.
À l’aide de deux doigts, écartez les pinces de la puce RAM et libérez-les de la carte mère.
Retirez délicatement la puce de RAM en la retirant et en l'éloignant du centre de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
