Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer ou mettre à niveau la mémoire RAM de l’Acer Aspire One ZG5.
  1. Retournez le netbook avec la batterie en haut, loin de vous.
    • Retournez le netbook avec la batterie en haut, loin de vous.
  2. Déverrouillez la batterie en faisant glisser le commutateur situé près de la charnière gauche vers la position "déverrouillée" gauche.
    • Déverrouillez la batterie en faisant glisser le commutateur situé près de la charnière gauche vers la position "déverrouillée" gauche.
  3. Faites glisser le loquet situé sur la charnière opposée du verrou tout en poussant la batterie vers le haut.
    • Faites glisser le loquet situé sur la charnière opposée du verrou tout en poussant la batterie vers le haut.
  4. Desserrez doucement les deux vis cruciformes n ° 0 dans le petit panneau qui couvre la carte sans fil.
    • Desserrez doucement les deux vis cruciformes n ° 0 dans le petit panneau qui couvre la carte sans fil.
    • Ces vis sont intégrées au panneau et ne sont pas destinées à être complètement retirées.
  5. Soulevez le panneau et retirez-le du boîtier.
    • Soulevez le panneau et retirez-le du boîtier.
  6. Débranchez les deux câbles d'antenne situés sur le côté gauche de la carte sans fil.
    • Débranchez les deux câbles d'antenne situés sur le côté gauche de la carte sans fil.
  7. Retirez la seule vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm du coin inférieur gauche de la carte sans fil.
    • Retirez la seule vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm du coin inférieur gauche de la carte sans fil.
  8. Soulevez doucement le côté gauche de la carte sans fil et faites-la glisser hors de son support.
    • Soulevez doucement le côté gauche de la carte sans fil et faites-la glisser hors de son support.
    mi lap NO tiene wireless card
    gustavo cordova - Réponse
  9. Retournez le netbook et ouvrez l'écran de sorte que le clavier soit face à vous.
    • Retournez le netbook et ouvrez l'écran de sorte que le clavier soit face à vous.
  10. Il y a trois onglets situés en haut du clavier. Commencez avec le spudger dirigé vers l’affichage et faites levier pour pousser chaque languette du clavier. Lorsque vous passez à l'onglet suivant, assurez-vous que l'onglet précédent ne se réinitialise pas.
    • Il y a trois onglets situés en haut du clavier.
    • Commencez avec le spudger dirigé vers l’affichage et faites levier pour pousser chaque languette du clavier.
    • Lorsque vous passez à l'onglet suivant, assurez-vous que l'onglet précédent ne se réinitialise pas.
  11. Soulevez le haut du clavier. Si cela ne se soulève pas facilement, des languettes peuvent se trouver sur les côtés - utilisez l’outil pour les écarter et / ou déplacez le clavier d’un côté à l’autre. Un court câble ruban relie le clavier au netbook
    • Soulevez le haut du clavier. Si cela ne se soulève pas facilement, des languettes peuvent se trouver sur les côtés - utilisez l’outil pour les écarter et / ou déplacez le clavier d’un côté à l’autre.
    • Un court câble ruban relie le clavier au netbook
  12. Déconnectez le ruban en soulevant la charnière en plastique noire et en retirant le câble bleu clair. Déconnectez le ruban en soulevant la charnière en plastique noire et en retirant le câble bleu clair.
    • Déconnectez le ruban en soulevant la charnière en plastique noire et en retirant le câble bleu clair.
    my keyboard ribbon face damaged. how to repair?
    musa musa - Réponse
  13. Fermez l’affichage et retournez le ZG5 afin que le compartiment de la batterie soit face à vous.
    • Fermez l’affichage et retournez le ZG5 afin que le compartiment de la batterie soit face à vous.
  14. Retirez trois vis Phillips n ° 0 de 5,8 mm du bas du boîtier. Retirez les trois vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm du compartiment de la batterie.
    • Retirez trois vis Phillips n ° 0 de 5,8 mm du bas du boîtier.
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm du compartiment de la batterie.
    • Retirez deux vis Phillips n ° 0 de 5,8 mm situées sous les pieds, près des charnières.
  15. Retournez le netbook et ouvrez l'écran avec la cavité du clavier face à vous.
    • Retournez le netbook et ouvrez l'écran avec la cavité du clavier face à vous.
  16. Relevez le rabat de retenue du connecteur ZIF du câble ruban du trackpad. À l'aide de la languette bleue, retirez le câble ruban du trackpad de son support sur la carte mère. À l'aide de la languette bleue, retirez le câble ruban du trackpad de son support sur la carte mère.
    • Relevez le rabat de retenue du connecteur ZIF du câble ruban du trackpad.
    • À l'aide de la languette bleue, retirez le câble ruban du trackpad de son support sur la carte mère.
  17. Retirez les cinq vis Phillips n ° 0 noires de 4,7 mm du boîtier en métal. Retirez la seule vis Phillips n ° 00 argentée de 4,3 mm du côté droit du boîtier en métal.
    • Retirez les cinq vis Phillips n ° 0 noires de 4,7 mm du boîtier en métal.
    • Retirez la seule vis Phillips n ° 00 argentée de 4,3 mm du côté droit du boîtier en métal.
  18. En commençant par les anneaux rouges situés le long de la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger dans le joint entre les deux moitiés du boîtier. Faites glisser le spudger vers l’avant de l’appareil, en libérant les petits clips qui maintiennent le boîtier supérieur.
    • En commençant par les anneaux rouges situés le long de la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger dans le joint entre les deux moitiés du boîtier.
    • Faites glisser le spudger vers l’avant de l’appareil, en libérant les petits clips qui maintiennent le boîtier supérieur.
    • Soulevez doucement le haut du boîtier.
  19. Débranchez les deux câbles d'antenne situés sur le côté droit de la carte sans fil.
    • Débranchez les deux câbles d'antenne situés sur le côté droit de la carte sans fil.
  20. Retirez la seule vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm de la carte sans fil.
    • Retirez la seule vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm de la carte sans fil.
  21. Tirez doucement la carte sans fil vers la droite et faites-la glisser hors de son support.
    • Tirez doucement la carte sans fil vers la droite et faites-la glisser hors de son support.
  22. Déconnectez le câble d’affichage en haut à gauche de la carte mère.
    • Déconnectez le câble d’affichage en haut à gauche de la carte mère.
  23. Débranchez le câble du haut-parleur de son support sur la carte mère. Débranchez le câble du haut-parleur de son support sur la carte mère.
    • Débranchez le câble du haut-parleur de son support sur la carte mère.
  24. Retirez trois vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm de la petite carte d’E / S.
    • Retirez trois vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm de la petite carte d’E / S.
    • Retirez une seule vis Phillips n ° 0 de 3,9 mm de l’avant de la carte mère.
    • Certains ordinateurs portables peuvent au lieu de cela comporter une seule vis Phillips n ° 0 de 4,7 mm.
  25. Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 4,7 mm qui relient l’écran à la carte mère.
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 4,7 mm qui relient l’écran à la carte mère.
  26. Soulevez doucement la carte d’E / S du côté droit du boîtier.
    • Soulevez doucement la carte d’E / S du côté droit du boîtier.
    • La carte d'E / S est attachée à la carte mère par un câble court.
    I took apart an SSD variant. At this step, there were two screws holding the SSD down, but the SSD did not come out with the main and daughter boards. Detaching the I/O cable freed the mainboard to come out with or without the daughterboard.
    unixusr - Réponse
    there are 2 silver screws that need to be removed in this step your picture shows them still installed (one is located neer audio plug, the other is located neer keyboard plug) in step 27 (next step) they have been removed without mention
    Scott Riley - Réponse
    I have added 1 gb of memory to my ZG5 thanks to this helpful guide. Total cost, including a spudger and a new mini screwdriver, to tackle the 00 Philips, GBP 17.57
    I fear I haven't put the trackpad connector back properly, but device works great with a wireless mouse. Very many thanks.
    John Serocold - Réponse
  27. Soulevez l'ensemble de la carte mère du boîtier.
    • Soulevez l'ensemble de la carte mère du boîtier.
  28. Retournez la carte mère de sorte que la RAM soit tournée vers le haut.
    • Retournez la carte mère de sorte que la RAM soit tournée vers le haut.
  29. Libérez simultanément les deux loquets situés sur les côtés opposés de la RAM. La RAM devrait surgir.
    • Libérez simultanément les deux loquets situés sur les côtés opposés de la RAM.
    • La RAM devrait surgir.
  30. Tirez la RAM tout droit de la fente.
    • Tirez la RAM tout droit de la fente.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
57 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Doug Gallatin
Membre depuis le 05/10/2010
6 073 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G49
5 membres
20 tutoriels rédigés
22 commentaires
Thanks a lot!!
It worked for me!
Marc Teclas Garcia - Réponse
This guide lacks important information and technical accuracy.
The ZG5 can handle a maximum of 1.5GiB RAM, and realistically, can handle only an extra 512MiB RAM on top of the 512MiB fixed RAM, because of variations in the actual amount of RAM on the card you install.
I followed the entire guide, I have no more available RAM, and the tracker pad no longer works.
Thanks a bunch! I now have a netbook that is no longer a functioning netbook.
Please remove this guide until it addresses these important issues.
Stone Forest - Réponse
You are unfair to the author. This guide worked absolutely fine, and the guide has nothing to do with how much capacity your Acer Aspire One has, it has to do with how to exchange the RAM...
IF you want to fix things like highly compressed technology / like a mini laptop / yourself, you need to be sensitive. The way I have seen 9 out of 10 persons, they do not have that sensitivity. It is not a fault on you, and does not make you wrong. But you must be conscious about if you do not have the necessary sensitivity to do this work.
IFF your pad is not working, then try to do the same operation once more and be aware of how the mini laptop is to be handled at the various parts. I would guess that we are missing a wire in your laptop or something like that.
And - if you want it put in another way - since you couldn\t master doing it - then the money you saved on that RAM exchange - you can now spend them on fixing that small pad problem - with a professional.
I am blaming you for blaming the author.
facebook -
@Stone Forest - Come on, I followed this guide to upgrade my son's and my wife's friend's netbooks without problems at all. All you have to do is make sure you do the work on a static-free surface, wear your anti-shock/static wristband (do this ANY time you handle computer equipment!) and follow the steps. Voila!
Osnola Aijem - Réponse
I tried to install Kingston KVR667D2SO/2GB. the result is that doesn't work. did anybody try to install the 1GB?
el capitan - Réponse
I installed a Crucial 1.0 GB and it works great-making total RAM 1.5. I had to play with the track pad cable to get it right===a couple firm seatings finally got it in the correct position.
wrgnc - Réponse
Very good guide!
I upgraded up to 1,5Mb my netbook.
It works fine.
Luigi Cuccu - Réponse
woked for me, using crucial CT1286AC800 M8FJ18
(1gb 200pin DDR2 Sodimm 128Mx64)
step 8, with no cell radio this is not needed (as mentioned)
step 24, with SSD no need to remove daughter board, can pivot MB on cable and insert memory (as mentioned)
step 25, hinge bracket, dont need to completely remove screws, the hinge has a part that is above the MB, can just losen and slide MD down
when reinserting the cables with the locking arms, SSD/keyboard/trackpad, make sure fully home, can be quite hard to tell due to the still/short cables. (experience from other stuff.)
simon - Réponse
I used this guide once to replace the motherboard then again to upgrade the ram. Now I have a serviceable portable starting from a completely useless paperweight. Thanks a bunch!
Anthony Kurilla - Réponse
Worked in first shot, and have given new life to my outdated netbook.
Thanks a lot!!
janlarsnielsen - Réponse
can i upgrade hard drive? tell me
Ben Reece - Réponse
Thank you very much for this guide. I was able to successfully replace the removable 512mb ram with a 1GB with virtually no difficulties or setbacks.
ayralan - Réponse
Has anyone replaced the 8 NAND flash memory on the Acer Aspire One A0A 111? Is it soldered in? Will the board support the 16 Gb flash memory ?
gtdiller - Réponse
anyone ever tried to put in a 2gb-ram AND switch OFF the internal 500mb <- should be possible by opening a single line called "chip enable" or "chip select" greez thomas@biopilze.de
biopilz - Réponse
would like to try it myself...
got a suitable 2gb-card laying-around...
all i need:
did not yet find a PIN-LAYOUT of the board to identify the RIGHT line to open on the pcb...
(maybe it wont work as these pcbs are multi-layer and it could well be that the line coming from the controller-chip is in the depth only...)
biopilz - Réponse
...that the line coming from the controller-chip is in the depth only...
-then we could still try to desolder just the right cs / ce - pin on each memory-chip!
biopilz - Réponse
for the record
am waiting for further feedback...
to get to the right position it needs complete disassembly...
-dislike to procede opening the ebook to avoid unneccessary damage to the joints etc
especially theses delicate foil-connectors only have a limited number of in/out-cycles...
are others out there less hesitating? -yet am quite convinced its the way to go!
biopilz - Réponse
Worked like a charm, thank you so much!!
Marco Fontani - Réponse
This is way too much work to upgrade ram, But I'll give it a go.
Murray Ferguson - Réponse
I know this may seem logical 1 + .5 = 1.5 gig but My system reads 1 gig not 1.5 gig but speccy says 1 slot of 2 used.
It says it has as a single 1 gig stick.
So does that mean I have a 512 stick installed ??
related but not, does vram setting effect stability of the system?
Ian D. Mah - Réponse
No. I think, You have a so called high density ram module put inside. But You need a low density module. You are on the right side if the modul (1G) has 8 chips on bouth sides of the modul. Otherwise You must ask the dealer if this module is a low density one. Your module seems to be recocnised to half the capacity. You have to change it if You wish to have 1,5 G on Your netbook.
Uwe Kringe - Réponse
very good guide ,works fine ,g a oakley
Graham Oakley - Réponse
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 239
Total : 154,400
