Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La RAM offre aux programmes un accès rapide aux données dont ils ont besoin. Plus vous avez de programmes ouverts en même temps, plus votre ordinateur aura besoin de RAM.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
Placez la pointe d'un spudger ou d'un doigt dans le trou du curseur de dégagement de la batterie.
Utilisez le tournevis pour percer l’autocollant de garantie.
Dévissez et retirez la vis Phillips n ° 0 6 mm et mettez-la de côté.
Bradley,
If I replace the chrome os Hard drive with one that has a Linux distro already installed will the linux work normally or is there something built in to stop it.
It's something I do with an old dell I use for checking out distros.
Regards,
Jack
I guess it's too late to answer this question now, but C710 is not IBM PC-compatible so standard linux distros do not run normally on it without any modifications.
You can flash a IBM PC-compatible bootloader(coreboot+SEABIOS) on it to run other linux distros.
cdac1234 -
Any suggested source for getting the 4 Gb RAM upgrade? Does this RAM have a model number?
rwells78 -
What is the hard drive called, or it's specific name, so that I may search around for a replacement, before taking my laptop apart?
Mine is a Seagate ST320L T020
do not so what the second picture shows and leave the battery in!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Is there only one RAM stick? My wife's C710 has 2 GB of RAM and I have two spare 2 GB sticks. I assumed that the C710 had two 1 GB sticks. Is this incorrect? Are two 2 GB sticks not going to help?
I believe the C710 comes with a single stick of RAM preinstalled, but there are two slots there. So if you have the correct type of RAM, you should be good to go. One installs right on top of the other.
Awesome, thank you!
Acer and Crucial insist that 4 GB is maximum ram, but I’ve successfully installed 12 GB and I’ve read reports on the web of 16 GB. It uses the same memory as my 2012 Mac Mini, (my source for the additional RAM) Adding a SSD will make this a powerful machine indeed. The main limitation is that although it will run the (aging) Chrubuntu (an Ubuntu install running on the Chrome kernel), it will not dual boot with linux. The firmware needs to be flashed in order to install a newer linux distro (Gallium OS or a specialized Mint 18), and this will effectively end it’s ability to run Chrome (although I beleive the firmware can be re-flashed so as to return it to Chrome OS .)
What is the max RAM this laptop can take?
Acer would only support 4GB total I believe, but there have been persistent reports of 16GB being possible. You have to remember that every other Acer Chromebook, and all other brands at this time had soldered-on RAM, and, hard drives that could not be upgraded (I believe the C720 had eMMC "SSD", none of the other Chromebooks had SATA. It wasn't until the premium model of the Pixelbook came out in 2017 that another Chromebook had 16GB (the two other models that year had 8GB). The C710 was a very special Chromebook, so its difficult to say if it can fully take advantage of two 8GB RAM for sure.
cuvtixo -
