Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Dell Optiplex 745 SFF
  1. Remplacement de la RAM du Dell Optiplex 745 SFF, Ouverture du boitier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Dell Optiplex 745 SFF, Ouverture du boitier: étape 1, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette et le couvercle s’ouvrira.
  2. Remplacement de la RAM du Dell Optiplex 745 SFF: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Dell Optiplex 745 SFF: étape 2, image 2 de 2
    • Saisissez le couvercle et tirez-le.
  3. Remplacement de la RAM du Dell Optiplex 745 SFF, Déconnexion des câbles: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Dell Optiplex 745 SFF, Déconnexion des câbles: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez les deux jeux de câbles du côté du lecteur optique.
    • Les deux câbles sont branchés dans le lecteur, l'un à côté de l'autre.
  4. Remplacement de la RAM du Dell Optiplex 745 SFF, Retrait du lecteur optique: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Dell Optiplex 745 SFF, Retrait du lecteur optique: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette pour maintenir le lecteur optique en place.
    • Faites glisser le lecteur optique.
  5. Remplacement de la RAM du Dell Optiplex 745 SFF, Déverrouiller le stick RAM de la carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Dell Optiplex 745 SFF, Déverrouiller le stick RAM de la carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Appuyez sur les languettes blanches des deux côtés de la clé USB jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.
  6. Remplacement de la RAM du Dell Optiplex 745 SFF, Soulever le bâton de RAM hors du boîtier: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le bâton de RAM et sortez-le du boîtier.
    • Lorsque vous insérez une clé USB, appuyez fermement dans la fente jusqu'à ce que les languettes blanches se verrouillent dans les deux côtés de la clé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Cooper
Membre depuis le 09/28/14
480 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G10
6 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Dell master. I'm going to be the best repair pro on this side of the south side.
fixitbrosmsus - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 1,718
