Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook A6110
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook A6110, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook A6110, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • L’ordinateur doit être arrêté avant de commencer. De plus, l’ordinateur portable doit rester fermé pendant toute la durée du remplacement, sauf indication contraire.
    • Avant de tenir un quelconque composant électronique, vous devez être relié à la terre. Cela évitera d’endommager le composant à cause d’une charge d’électricité statique que vous pourriez transporter. Vous pouvez le faire en touchant n’importe quel objet métallique.
    • Retournez votre ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
    • Assurez-vous que vous pouvez lire l’étiquette en dessous. Si l’étiquette est à l’envers, vous pourriez avoir besoin de repositionner l’ordinateur de sorte que vous puissiez la lire facilement. Comme alternative, les charnières de l’écran doivent être orientées vers vous.
  2. Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook A6110: étape 2, image 1 de 1
    • Placez vos doigts sous les attaches et soulevez-les tout en les tirant vers vous.
    • Cela retirera la batterie.
  3. Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook A6110, RAM: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook A6110, RAM: étape 3, image 2 de 2
    • Le compartiment de la RAM est situé vers le coin inférieur gauche. La RAM sera sous le cache de protection qui est maintenu en place par une vis de 6 mm.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis de 6 mm en la dévissant dans le sens antihoraire.
  4. Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook A6110: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook A6110: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook A6110: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le cache de protection en direction de l’écran, et soulevez le cache.
  5. Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook A6110: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook A6110: étape 5, image 2 de 2
    • Il y a deux cartes RAM dans ce compartiment. Elles ressemblent à de petits circuits imprimés verts avec des carrés noirs dessus. Chacune de ces RAMS est située sous une fine feuille de plastique.
    • Il y a deux languettes en métal de chaque côté des deux RAMS. Écartez simultanément chacune d’elles pour les éloigner de la RAM que vous êtes en train de remplacer. Si cela est fait correctement, la RAM se soulèvera d’elle-même en un angle de 45 degrés.
  6. Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook A6110: étape 6, image 1 de 1
    • Éloignez la feuille de plastique pendant que vous retirez la RAM. Retirez la RAM en conservant le même angle d’inclinaison que celui dans lequel elle s’est soulevée.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les connecteurs dorés sur la barrette de RAM sont bien alignés avec ceux sur la carte mère.
    • Si vous choisissez de remplacer l’autre barrette de RAM, répétez le même processus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
37%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cody Moniz
Membre depuis le 10/19/16
416 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 22
Total : 887
