Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Gateway MA7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Gateway MA7, RAM: étape 1, image 1 de 1
    • Pour éviter tout dommage, assurez-vous que l’ordinateur portable est débranché avant de retirer la batterie.
    • Poussez le loquet de déverrouillage vers la droite de la batterie pour la détacher de l’ordinateur portable.
    • Maintenez l’autre loquet de déverrouillage vers la gauche pendant que vous retirez la batterie.
  2. Remplacement de la RAM du Gateway MA7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway MA7: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les vis indiquées qui retiennent le cache en plastique en bas de l’ordinateur portable :
    • Sept vis cruciforme n° 0 de 6 mm.
  3. Remplacement de la RAM du Gateway MA7: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway MA7: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway MA7: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez le haut du cache en plastique pour le retirer.
    • À l’exception de la vis marquée d’un « K », toutes les vis resteront accrochées au cache en plastique.
  4. Remplacement de la RAM du Gateway MA7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway MA7: étape 4, image 2 de 2
    • Écartez les deux languettes en métal (qui maintiennent en place le module) afin de le détacher.
  5. Remplacement de la RAM du Gateway MA7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway MA7: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la RAM de la carte mère en la tirant bien droit en angle de 45 degrés.
  6. Remplacement de la RAM du Gateway MA7: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway MA7: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway MA7: étape 6, image 3 de 3
    • Répétez les étapes 4 et 5 pour l’autre module mémoire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tim Rose
Membre depuis le 03/05/18
392 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 10
Total : 1,407
