Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Gateway NV55C49u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Gateway NV55C49u, RAM: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable.
  2. Remplacement de la RAM du Gateway NV55C49u: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de verrouillage de la batterie de sorte à voir le fond rouge.
  3. Remplacement de la RAM du Gateway NV55C49u: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway NV55C49u: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez le loquet de la batterie de l'autre côté.
    • Vous pouvez maintenant retirer la batterie.
  4. Remplacement de la RAM du Gateway NV55C49u: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciforme n°00 de 6,0 mm du cache de maintenance.
  5. Remplacement de la RAM du Gateway NV55C49u: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway NV55C49u: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway NV55C49u: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le cache de maintenance en insérant un outil d'ouverture en plastique dans l'interstice et en soulevant.
  6. Remplacement de la RAM du Gateway NV55C49u: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway NV55C49u: étape 6, image 2 de 2
    • Maintenez le plastique qui protège la RAM de sorte que vous puissiez accéder aux languettes en dessous.
    • Écartez les languettes vers l'extérieur. La RAM se soulèvera d'elle même en angle.
    • Retirez doucement la RAM de l'ordinateur portable.
    • Assurez-vous de ne pas toucher la RAM à l'exception des bords.
    • Lors du remontage, insérez la RAM dans le connecteur, et appuyez-la vers le bas jusqu'à ce que les languettes la maintienne en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew
Membre depuis le 09/23/18
385 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 249
