Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Écran bleu, redémarrages aléatoires sans avertissement ouvous souhaitez simplement augmenter la mémoire. Alors changez la RAM du HP EliteBook 840 G1.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le loquet vers la droite, dans la direction opposée de l'icône verrouillage.
Détachez le cache en le tirant dans la direction opposée au loquet.
Identifiez l'emplacement de la RAM et des languettes métalliques qui seront utilisées lors de la prochaine étape.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Slide to your "other left", on this screen it would be to the right, to slide open the cover
petunia8107 - Réponse
l’expression “Détachez le cache du loquet pour le retirer “ est ambigüe et source d’erreur, elle donne à penser qu’il faut retirer un “cache” qui serait sur le loquet.
Ce qu’il faut c’est détacher le cache (la grande plaque où il y a la logo bleu) de la partie fixe sur laquelle se trouve le loquet. Pour ça il faut glisser une lame fine dans la fente entre le cache et la partie fixe.
merci pour le tutoriel.
Philippe Fayolle - Réponse
Bonjour Philippe,
Vous avez bien raison ! J’ai adapté la traduction. Merci pour l’observation ! N’hésitez pas à corriger le texte la prochaine fois. Vous trouverez l’interface de traduction en cliquant sur Traduire en haut à droite de l’étape.
Bonne réparation !
Claire Miesch -
