Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du MSI GE72 6QF Apache Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du MSI GE72 6QF Apache Pro, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du MSI GE72 6QF Apache Pro, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint et débranché (ne le rechargez pas).
    • Avec l'ordinateur portable fermé et retourné à l'envers, dévisser les dix-neuf vis Phillips # 1 de 5,5 mm qui maintiennent le capot arrière en place.
  2. Remplacement de la RAM du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le lecteur optique hors de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement de la RAM du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis situées le long du bord de la baie du lecteur optique.
  4. Remplacement de la RAM du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 4, image 2 de 2
    • A l'aide de vos doigts, dé-clipsez doucement les bords de tout les côtés du capot arrière.
    • Retirez prudemment le capot arrière.
  5. Remplacement de la RAM du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez la seule vis Phillips # 1 de 5.5 mm en maintenant la batterie en place.
  6. Remplacement de la RAM du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez la batterie avec vos doigts et tirez-la doucement vers le haut et loin du reste de l'ordinateur portable.
  7. Remplacement de la RAM du MSI GE72 6QF Apache Pro, RAM: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du MSI GE72 6QF Apache Pro, RAM: étape 7, image 2 de 2
    • Lorsque vous ouvrez le capot arrière, la RAM sera située comme indiqué sur l'image.
  8. Remplacement de la RAM du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 8, image 3 de 3
    • Écartez les extrémités métalliques sur les côtés de la barrettes de RAM comme indiqué sur l'image, afin de la libérée.
    • Prudemment, tirez la hors de leur emplacement à un angle de 45 dégrée.
    • N’écartez pas trop fort les extrémités métalliques.
    • Faites attention à l'angle dans lequel vous tirez sur la barrettes de RAM.
  9. Remplacement de la RAM du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 9, image 3 de 3
    • De même, appuyez sur les extrémités métalliques qui retiennent l'autre barrette de RAM, afin de la libérée.
    • Certains modèles d'ordinateurs portables peuvent ne pas être équipés de deux barrettes de RAM, alors, si c'est votre cas, vous pouvez ignorer cette étape.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tanmay Kumar
Membre depuis le 04/17/17
458 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Can you put more ram in this laptop like 32gb?
Can you put another ssd?
nojus.zibikas - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 18
Total : 4,649
