Introduction
Ce tutoriel montre comment ouvrir votre Mac Pro pour remplacer votre RAM ou en installer des modules supplémentaires. Vous pouvez effectuer cette procédure sans aucun outil.
Avant de commencer, assurez-vous d'acheter les bons modules de RAM. Le Mac Pro est compatible avec les modules RAM R-DIMM et LR-DIMM, mais vous ne pouvez pas utiliser à la fois des modules R-DIMM et LR-DIMM dans le même ordinateur. Apple installe des modules R-DIMM dans Mac pro configurés aves 192 Go de RAM ou moins ; les configurations avec plus de 192 Go disposent de modules LR-DIMMS.
De plus, les Mac Pro 8-core disposent de modules RAM 2666 MHz (PC4-21300), alors que les autres modèles disposent de modules RAM 2933 MHz (PC4-23400). Vous pouvez installer des modules de RAM avec différentes cadences dans un même Mac Pro. Cliquez ici pour les caractéristiques RAM d'Apple.
Note : le Mac Pro accepte seulement des modules de RAM installés dans des configurations et des quantités spécifiques. Pour en savoir plus, consultez le tutoriel officiel d'Apple.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre Mac Pro.
Touchez le boîtier en aluminium à main nue pour vous décharger de toute électricité statique.
Débranchez tous les câbles de votre Mac Pro, y compris le câble d'alimentation.
Soulevez la poignée supérieure de son emplacement.
Tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'environ un quart de tour.
Soulevez lentement le boîtier à l'aide de la poignée.
Le Mac Pro contient deux compartiments de RAM, chacun d'eux est couvert par un cache en plastique.
Utilisez votre doigt pour faire glisser le loquet du cache des modules de RAM vers la gauche afin de déverrouiller le cache.
Renvoyez le côté sorti légèrement vers l'ordinateur, puis retirez le cache complètement du Mac Pro.
Utilisez vos doigts pour appuyer et écarter les deux loquets vers l'extérieur afin de déverrouiller et sortir le module de RAM.
Tenez le module de RAM par les bords et retirez-le complètement de son emplacement.
Insérez délicatement le module dans son emplacement.
Vérifiez visuellement que l'encoche entre les contacts dorés du module s'aligne dans sa fente.
Poussez fermement les deux côtés du module pour installer le module de RAM dans sa fente.
Assurez-vous que les deux loquets sont bien insérés dans les encoches du module de RAM.
Pour remonter votre Mac Pro, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Si votre Mac Pro ne démarre pas après l'installation de nouveaux modules de RAM, vérifiez le voyant d'état pour aider à déterminer le problème.
Consultez notre forum pour obtenir de l'aide à diagnostiquer un problème.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
that’s too easy
A5000 - Réponse
