Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La RAM, ou mémoire vive, est un composant essentiel de tout système informatique, car elle fournit un stockage temporaire pour les données auxquelles l'unité centrale doit accéder rapidement. La mise à niveau de la RAM de votre NAS peut améliorer ses performances, en particulier si vous utilisez des applications gourmandes en ressources ou si plusieurs utilisateurs accèdent simultanément au NAS.
Le NAS Qnap TS-431XeU est livré avec un seul emplacement de RAM DDR3 SO-DIMM, ce qui signifie que vous ne pouvez mettre à niveau la RAM qu'en remplaçant le module existant par un module de plus grande capacité. Ce guide vous guidera à travers les étapes nécessaires pour retirer en toute sécurité l'ancien module de RAM et en installer un nouveau.
Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez d'un module de mémoire vive DDR3 SO-DIMM compatible. Selon le manuel de l'utilisateur du NAS Qnap TS-431XeU, la capacité maximale de RAM pour cet appareil est de 8 Go. Par conséquent, lorsque vous sélectionnez un nouveau module RAM DDR3 SO-DIMM pour la mise à niveau, assurez-vous que sa capacité ne dépasse pas 8 Go. Vous devez également sauvegarder vos données et éteindre votre NAS avant de commencer le processus de mise à niveau.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis PH1 pour dévisser les cinq vis qui fixent le couvercle du boîtier au châssis.
Tirez le couvercle du boîtier vers le haut jusqu'à ce qu'il se détache complètement du châssis.
Localisez le module RAM.
Pousser simultanément les clips de rétention vers l'extérieur pour libérer le module.
Tenez le module par les bords et faites-le glisser avec précaution hors de la fente.
Alignez l'encoche du nouveau module sur l'arête de la fente.
Insérer le module dans l'emplacement.
Vérifiez que les connecteurs métalliques sont complètement insérés dans la fente.
Appuyez délicatement sur le module jusqu'à ce que les clips de rétention verrouillent le module en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
90%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
