Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Sony VAIO SVE14AJ16L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Sony VAIO SVE14AJ16L, RAM: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable avant de commencer.
    • Retournez l’ordinateur portable fermé de sorte que le dessous soit face à vous.
  2. Remplacement de la RAM du Sony VAIO SVE14AJ16L: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony VAIO SVE14AJ16L: étape 2, image 2 de 2
    • Repérez et retirez l’unique vis du cache de la RAM avec un tournevis à tête cruciforme n° 0.
    • Soulevez délicatement le cache de la RAM.
    • Il y aura une certaine résistance, donc utilisez un peu de force, mais pas de vitesse pour retirer le cache.
  3. Remplacement de la RAM du Sony VAIO SVE14AJ16L: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony VAIO SVE14AJ16L: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony VAIO SVE14AJ16L: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois le cache retiré, soulevez le film plastique protecteur noir pour révéler l’un des deux modules de RAM.
    • Assurez-vous de ne pas toucher la partie bleue de la carte électronique en elle-même, tenez le module seulement par ses bords.
    • Délicatement, mais fermement, écartez les deux languettes métalliques qui maintiennent le module de RAM à l’aide d’un outil d’ouverture iFixit ou de vos ongles.
  4. Remplacement de la RAM du Sony VAIO SVE14AJ16L: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony VAIO SVE14AJ16L: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois que les deux languettes sont écartées du module de RAM, le module se soulèvera en formant un angle.
    • Enfin, retirez prudemment le module de RAM de l’ordinateur portable en le tirant dans le même angle dans lequel il est levé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dustin Smith
Membre depuis le 09/21/18
236 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 707
