Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-S260
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-S260, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-S260, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-S260, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le bas.
    • Repérez la batterie sur la partie supérieure et repérez le loquet de déverrouillage et le loquet d’éjection sur la batterie.
    • Faites glisser le loquet de déverrouillage en position déverrouillée.
    • Faites glisser le loquet d’éjection dans la direction indiquée par la flèche, c. -à-d, en direction du loquet de de déverrouillage.
  2. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-S260: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-S260: étape 2, image 2 de 2
    • Tout en gardant les loquets dans leur position déverrouillée, faites glisser la batterie hors de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-S260, RAM: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-S260, RAM: étape 3, image 2 de 2
    • Avec l’ordinateur portable préalablement retourné, logo Vaio vers le bas, repérez les vis du cache de la RAM.
    • Retirez ces vis.
  4. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-S260: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le cache dévissé.
    • Repérez la RAM.
  5. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-S260: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-S260: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-S260: étape 5, image 3 de 3
    • Repérez les languettes près de la RAM.
    • Écartez les deux languettes de la RAM.
    • La RAM devrait se soulever.
  6. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-S260: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la RAM en la faisant glisser vers le haut et vers l’extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeffrey Bryan
Membre depuis le 04/20/10
570 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 membres
30 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 12
Total : 3,710
