Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPC-EB33FM
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPC-EB33FM, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPC-EB33FM, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l’ordinateur portable en appuyant sur le bouton d’alimentation.
    • Retournez l’ordinateur portable.
  2. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 2, image 1 de 1
    • Identifiez la batterie située juste en dessous des charnières de l’écran (comme montré sur l’image).
    • La batterie est en forme d’un long rectangle avec des coins arrondis.
  3. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 3, image 1 de 1
    • Pour la détacher, maintenez simultanément les deux loquets en position déverrouillée.
  4. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de son compartiment tout en continuant à maintenir le loquet du mécanisme d’éjection.
  5. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPC-EB33FM, RAM: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPC-EB33FM, RAM: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPC-EB33FM, RAM: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la vis avec un tournevis cruciforme n° 00.
    • La vis ne peut pas être retirée du cache du compartiment de la RAM.
  6. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 6, image 2 de 2
    • Écartez les deux languettes du centre des modules de RAM.
    • La RAM émettra un petit « clic » et le module de RAM se soulèvera pour faciliter son retrait.
  7. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le module de RAM de son port.
    • Pour retirer le second module de RAM, répétez l’étape six et sept.
    • Lorsque vous remonterez les modules de RAM, assurez-vous qu’ils sont bien remis en place ou l’ordinateur ne les reconnaîtra pas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bret Omsberg
Membre depuis le 01/14/13
16 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G39
5 membres
15 tutoriels rédigés
Un commentaire
when i press the power button in VAio still black screen with little tick sound,
and one day i just turn it on and leave it for 17 hours and sadnlley it worked but when i tried to restart it it still not working with tick tick tick tick sound !!! any advise !!!?
dorii135 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 4,326
