Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCCW17FX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCCW17FX, RAM: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et orientez-le comme montré.
  2. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser les deux loquets vers le centre de l’ordinateur afin de détacher la batterie.
  3. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez vos ongles ou un outil d’ouverture en plastique pour soulever la batterie. Faites pivoter la batterie et soulevez-la pour la retirer de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 4, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez la vis (taille : 7,7 mm) du cache qui protège la RAM.
  5. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le cache en plastique pour accéder à la RAM.
  6. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 6, image 3 de 3
    • Appliquez une légère pression, pour écarter les languettes des deux côtés de la RAM.
    • Faites pivoter la RAM vers le haut et tirez-la lentement vers vous pour la retirer.
  7. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCCW17FX: étape 7, image 3 de 3
    • Afin de retirer le second module de RAM, écartez les languettes de la même façon.
    • Soulevez et faites glisser la RAM pour la retirer de son slot.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mia Martinez
Membre depuis le 03/30/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 21
Total : 1,119
