Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X775-3DV80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X775-3DV80, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X775-3DV80, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez votre ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 2, image 2 de 2
    • Identifiez les deux loquets de déverrouillage situé des deux côtés de la batterie.
    • Faites glisser simultanément les deux loquets de déverrouillage vers l’extérieur pour détacher la batterie.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez la batterie directement hors de son emplacement pour la retirer.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X775-3DV80, RAM: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez l’unique vis du cache de maintenance en la dévissant dans le sens antihoraire avec un tournevis cruciforme n° 00.
    • C’est une vis captive qui restera attachée au cache de maintenance.
  5. Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 5, image 1 de 1
    • À l’aide d’un spudger ou d’un outil d’ouverture en plastique, faites levier pour retirer le cache de maintenance.
  6. Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 6, image 3 de 3
    • À l’aide de vos doigts, écartez les languettes des deux côtés des modules de RAM.
    • Retirez la RAM de son slot.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jesse Adam Ory
Membre depuis le 03/24/19
745 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G1
4 membres
21 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 380
