Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite 1805-S177
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite 1805-S177, RAM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite 1805-S177, RAM: étape 1, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez et retirez les deux vis indiquées R4 du cache en plastique l’ordinateur portable qui comporte un pictogramme de RAM.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 2, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis à tête plate d’un couteau, insérer la tête plate d’un tournevis dans l’espace entre la pièce en plastique et le reste de l’ordinateur portable. Faites levier sur la pièce en plastique en déplaçant la tête du tournevis de haut en bas.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 3, image 3 de 3
    • À l’aide de vos doigts, écartez les deux languettes l’une de l’autre de chaque côté de la RAM.
    • Note : la RAM devrait se soulever automatiquement.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide de vos doigts, retirez la RAM de l’ordinateur portable en la soulevant délicatement.
    • Lorsque vous remonterez la RAM, assurez-vous d’aligner correctement l’encoche sur la RAM avec celle sur le port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hannah
Membre depuis le 06/24/10
227 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G5
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 9
Total : 2,765
