Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4284
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4284, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4284, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que votre ordinateur est éteint et qu’il n’est pas branché.
    • Retournez votre ordinateur portable, et faites glisser le loquet de déverrouillage vers l’extérieur.
    • À l’aide de votre main gauche, maintenez le loquet de déverrouillage du côté gauche vers l’extérieur et sortez la batterie.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4284, RAM: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4284, RAM: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez la vis située sur le cache de la RAM à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
    • Vous ne pourrez pas retirer complètement la vis du cache, car elle est conçue pour rester sur le cache.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 3, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, retirez prudemment le cache du milieu en le soulevant par les bords à partir de l’encoche.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide de vos doigts, écartez les languettes de chaque côté de la RAM.
    • Retirez la RAM.
    • L’autre RAM peut être retirée de la même façon.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
pfedigan
Membre depuis le 04/12/13
11 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G23
4 membres
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
how to remove a bios passcode off of a Toshiba Satellite a105 s4374 laptop
simeon cole - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 19
Total : 2,065
