Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A85-S107 15″
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A85-S107 15″, Cache arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable.
    • Débranchez le câble d’alimentation de l’ordinateur portable. Si ce n’est pas fait, vous risquez d'être électrisé.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et orientez-le de sorte que la batterie soit vers vous et que l’avant de l’appareil soit éloigné de vous, comme montré sur l’image.
    • Déverrouillez la batterie en faisant glisser le loquet indiqué vers la droite.
    • Ce loquet s’enclenchera.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet indiqué vers la gauche et maintenez-le.
    • Ce loquet ne s’enclenche pas contrairement à celui de la première étape.
    • Placez votre pouce sur le grip de la batterie comme montré.
    • Tout en maintenant le grip, tirez la batterie vers vous et éloignez-la de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez cette vis cruciforme n° 0 de 5 mm située au centre de la partie inférieure du boîtier.
    • Cette vis ne se retirera pas complètement, elle restera solidaire du cache.
  5. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cache arrière en le soulevant et en le faisant glisser vers la droite.
    • Si le cache arrière est difficile à retirer et que vous sentez qui risque de casser, NE forcez PAS. Revérifiez que la vis est bien dévissée avant de réessayer.
  6. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 6, image 1 de 1
    • L’ordinateur devrait être ouvert et plusieurs de ses composants internes devraient être accessibles. Vous pouvez maintenant accéder à la RAM, et à la carte réseau Wi-Fi.
  7. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A85-S107 15″, RAM: étape 7, image 1 de 1
    • Écartez les deux languettes blanches du module de RAM. Le côté gauche du module de RAM devrait se soulever de son port.
  8. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la RAM de son port en le soulevant à partir du côté gauche et en la faisant glisser vers la gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Travis
Membre depuis le 04/13/13
31 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G38
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 1,112
