Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5100, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez avec vos doigts tout en faisant glisser le bouton près de la batterie sous votre ordinateur portable.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie avec vos doigts et sortez-la du compartiment de la batterie.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5100, RAM: étape 3, image 1 de 1
    • Placez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit vers le haut.
    • Observez l’unique vis cruciforme n° 1 de 6 mm qui maintient le cache de l’ordinateur
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 4, image 2 de 2
    • À l’aide de votre tournevis cruciforme n° 1, dévissez la vis de 6 mm du cache, pour accéder au disque dur et à la RAM.
  5. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois le module de RAM accessible, écartez les deux languettes du module de RAM pour le détacher. (Les clips doivent être écartés dans la direction des flèches.)
  6. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 6, image 1 de 1
    • Le module de RAM s’inclinera lorsque les attaches seront écartées.
    • À l’aide de vos doigts, tirez le module de RAM en conservant son inclinaison.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Walker Tortorigi
Membre depuis le 01/29/18
495 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 11
Total : 342
