Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55D-B5206
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55D-B5206, RAM: étape 1, image 1 de 1
    • Tout d’abord, retournez l’ordinateur portable et utilisez un tournevis J1 (dans le kit iFixit) pour dévisser les 15 vis indiquées sur l’image.
    • Assurez-vous de conserver vos vis dans un endroit sûr afin de vous assurer de ne pas les perdre.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez retiré les vis, retirez la batterie ; elle devrait se retirer facilement.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 3, image 1 de 1
    • Puis, déplacer un spudger en métal en faisant levier tout autour des bords de l’ordinateur. Vous devriez entendre des clics tout en faisant cela ; ce n’est pas le boîtier qui se casse, c’est juste qu’il se détache.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 4, image 1 de 1
    • Puis, retirez prudemment la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur portable et mettez-la de côté.
  5. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 5, image 1 de 1
    • C’est ici que se trouve la RAM que vous allez remplacer.
  6. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 6, image 1 de 1
    • Il y a deux languettes qui maintiennent la RAM.
    • Vous aurez besoin d’écarter les deux afin de pouvoir retirer la RAM en toute sécurité.
    • Utilisez des spudgers en plastique, car le spudger en métal illustré sur l’image n’est pas protégé contre les décharges électrostatiques.
  7. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la RAM et insérez-en une nouvelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Amodei
Membre depuis le 11/30/17
160 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Un commentaire
This guide was done wonderfully. My critique for your group is to be more specific with the direction of how to pull/place the components of the device. Your instructions were simple, yet clear. Great work.
Dan Hartzell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 548
