Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C655D-S5084
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C655D-S5084, RAM (Random Access Memory): étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C655D-S5084, RAM (Random Access Memory): étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable à l’envers sur une surface plane.
    • Retirez la vis « F5 » de 5,5 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1 et soulevez le cache en plastique.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 2, image 1 de 1
    • Prenez deux doigts et écartez délicatement les deux languettes métalliques du module de RAM comme montré.
    • Il y a deux languettes pour chaque module de RAM.
    • Le module de RAM devrait légèrement se soulever à partir de son connecteur une fois que les deux languettes sont écartées.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 3, image 1 de 1
    • Prenez le module par les bords et retirez délicatement le module en le tirant horizontalement.
    • Une fois que le premier module est retiré, répétez les étapes 2 et 3 pour retirer le second module de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shelby Kunz
Membre depuis le 04/19/13
69 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G20
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 15
Total : 3,119
