Introduction
Utilisez ce tutoriel pour mettre à niveau la RAM ou pour remplacer la RAM défaillante de votre Toshiba Satellite C875-S7304.
La RAM est un composant matériel important qui permet aux données d’être lues ou écrites simultanément indépendamment de l’emplacement de la donnée en mémoire. Une RAM défaillante peut résulter d’écrans bleus de la mort (BSOD), des messages d’erreur, des performances diminuées, les redémarrages intempestifs, ou des plantages.
Consultez la page diagnostic avant d’effectuer ce tutoriel. Certains problèmes peuvent être résolus par quelque chose de plus simple tels qu’une mise à jour logiciel.
Si vous souhaitez améliorer les performances de votre ordinateur, vous pourriez vouloir mettre à niveau votre RAM. Cet appareil supporte de 4 Go à 16 Go de RAM maximum.
Débranchez l’ordinateur portable de toute source d’alimentation externe et éteignez complètement l’ordinateur portable avant de commencer à remplacer la RAM.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre appareil et débranchez le chargeur de l’appareil.
Retournez soigneusement votre appareil et posez-le sur une surface plane de sorte que la batterie soit face à vous.
Les deux loquets d’éjection sont situés à gauche et à droite du compartiment de la batterie.
Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour dévisser la vis de 7,0 mm du cache de la RAM/du disque dur.
Insérez un outil d’ouverture en plastique entre la partie inférieure du boîtier et le cache de la RAM/du disque dur, près de la vis.
Faites levier lentement sur l’extrémité de l’outil d’ouverture jusqu’à ce que le cache de la RAM/du disque dur se détache d’un côté.
Répétez l’étape ci-dessus pour le côté gauche du cache de la RAM/du disque dur.
Tirez le cache vers vous en l’éloignant de l’appareil pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
