Introduction
Est-ce que votre Toshiba Satellite P55W-C5200X fonctionne lentement, mets du temps à répondre, ou même est-ce que l’écran s’allume ? La cause du problème peut être une RAM défectueuse ou incompatible. Vous pouvez aussi ne pas avoir suffisamment de RAM ou encore ne pas avoir installé un type de RAM compatible sur la carte mère. Pour chacune de ces raisons, un changement ou un remplacement s’impose.
Tous les outils dont vous aurez besoin pour accéder à la RAM de votre appareil sont listés ci-dessous. Cette réparation est très simple et peu risquée, la seule recommandation sera de vous assurer que votre appareil est éteint et de manipuler les modules de RAM avec précaution lorsque vous les insérez dans leurs slots.
Ce tutoriel montrera aux utilisateurs d’un Toshiba Satellite P55W-C5200X comment remplacer la RAM. Le niveau de difficulté de cette réparation est facile et elle prendra entre 5 et 10 minutes.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les dix vis de 4,0 mm situés sous l’ordinateur portable.
Il y a deux languettes métalliques qui maintiennent les modules de RAM de chaque côté. Écartez délicatement et simultanément les languettes métalliques des deux côtés.
Retirez les modules de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
