Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la RAM du boîtier moyen tour Masterbox Lite 5
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la RAM du boîtier moyen tour Masterbox Lite 5, RAM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du boîtier moyen tour Masterbox Lite 5, RAM: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez le PC.
      • Débranchez tous les câbles du PC, y compris le câble d'alimentation.
      • Les autres câbles peuvent inclure : souris, clavier, câble HDMI du moniteur, câbles Ethernet et USB.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la RAM du boîtier moyen tour Masterbox Lite 5: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du boîtier moyen tour Masterbox Lite 5: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du boîtier moyen tour Masterbox Lite 5: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Attachez le bracelet antistatique à votre poignet.
      • Connectez le câble au bracelet antistatique.
      • Fixez la broche métallique du câble à une surface métallique reliée à la terre.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la RAM du boîtier moyen tour Masterbox Lite 5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du boîtier moyen tour Masterbox Lite 5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du boîtier moyen tour Masterbox Lite 5: étape 3, image 3 de 3
      • Dévissez les quatre vis de 7 mm des coins du panneau à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
      • Soulevez soigneusement le panneau latéral en plastique et mettez-le sur le côté.
      • Cela exposera la carte mère principale avec tous ses composants tels que le processeur, la RAM, la carte graphique, le lecteur de stockage, l'alimentation et les ventilateurs de refroidissement.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la RAM du boîtier moyen tour Masterbox Lite 5: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du boîtier moyen tour Masterbox Lite 5: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du boîtier moyen tour Masterbox Lite 5: étape 4, image 3 de 3
      • Appuyez sur les languettes en plastique de chaque côté de la barrette de RAM.
      • Ne vous contentez pas de saisir et de tirer, car cela endommagerait la carte mère.
      • Retirez la RAM sans effort une fois qu'elle est dégagée.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la RAM du boîtier moyen tour Masterbox Lite 5: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du boîtier moyen tour Masterbox Lite 5: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du boîtier moyen tour Masterbox Lite 5: étape 5, image 3 de 3
      • Alignez l'encoche au bas de la barrette de RAM avec l'encoche sur le port de la carte mère pour éviter d'endommager la carte ou la RAM.
      • Appliquez une certaine pression de chaques côtés pour clipser la barrette de RAM.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la RAM du boîtier moyen tour Masterbox Lite 5: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du boîtier moyen tour Masterbox Lite 5: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du boîtier moyen tour Masterbox Lite 5: étape 6, image 3 de 3
      • Remettez le panneau latéral en plastique.
      • Alignez les trous de vis sur ceux du boîtier du PC.
      • Vissez les vis dans les quatre coins pour maintenir le panneau latéral en place à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la RAM du boîtier moyen tour Masterbox Lite 5: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du boîtier moyen tour Masterbox Lite 5: étape 7, image 2 de 2
      • Connectez tous les câbles précédemment connectés à l'arrière.
      • Le câble peut inclure la souris, le clavier, le câble HDMI du moniteur, les câbles Ethernet et USB.
      • Rebranchez le câble d'alimentation à l'alimentation et au PC.
      • Si l'interrupteur de l'alimentation est éteint, veuillez l'allumer.
      • Testez pour voir si le PC démarre sans erreur.
      • Si l'ordinateur ne démarre pas ou vous affiche une erreur. Veuillez redémarrer ce processus à partir de l'étape 1.
      Demander à FixBot
Après avoir acheté le bon module de RAM pour la bonne carte mère, ce guide prendra environ 15 minutes pour réussir.
Si vous rencontrez des problèmes de démarrage et que vous ne pouvez pas les résoudre, veuillez installer le module RAM précédemment utilisé.
S'il démarre à l'aide de la clé RAM précédemment installée, veuillez vérifier si la RAM appropriée a été achetée pour votre carte mère spécifique.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
huby nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Vikshay Vuthavadoo
Membre depuis le 09/17/20
226 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S2-G27, Melo-Thaiss Fall 2020 Membre de l'équipe York University, Team S2-G27, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S2G27
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 77
Total : 4,178
