Introduction
L'anneau tactile Wacom Intuos4s est utile pour naviguer rapidement dans votre ordinateur. Si les clés se desserrent, sont endommagées ou ne fonctionnent pas correctement, ce guide vous aidera à les réparer.
Ce guide a été créé avec un modèle PTK-640 Wacom Intuos4. Différents modèles peuvent varier dans la conception.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil sur le dos et retirez les quatorze vis de 7,1 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
Il y a une seule vis située sous chacune des pièces de jambe en caoutchouc. Utilisez un outil de shimmy pour retirer ces pièces afin d'accéder aux vis.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez le ruban adhésif jaune recouvrant les trois connecteurs de câble.
Retirez la boule de suivi en plastique en la soulevant et en la sortant de son logement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
