Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer ou retirer le grattoir.
Ce dont vous avez besoin
La première chose que nous voulons faire est de retirer le cou du corps. Cela est nécessaire pour accéder à l'intérieur du cou ou au corps.
La languette ronde avec un triangle peut être tournée en insérant un tournevis à tête plate de 0,25 "et en la tournant. Simultanément, lorsque la languette tourne autour d'un quart de cercle, tirez le cou et il devrait glisser avec une force minimale.
Une fois le cou séparé du corps, retirez les huit vis à l'arrière du cou avec un tournevis cruciforme 0. Toutes les vis sont de 12 mm.
Retirez ensuite les quatre vis qui étaient couvertes par le col.
Enfin, retirez les huit vis à l'arrière du corps.
Cette vis en bas du corps est un peu plus longue que les autres.
Avec toutes les vis retirées, le col et les coquilles du corps devraient s'ouvrir avec une force minimale.
Ce sont les composants de la barre whammy, nous vous recommandons fortement de retirer ces composants avant de travailler sur d'autres zones du corps car la barre whammy fait saillie, ce qui rend difficile le repos sur une surface plane.
Pour retirer la barre whammy, suivez les étapes incluses dans le guide de remplacement de la barre whammy, qui se trouve sur notre appareil.
Après avoir ouvert le contrôleur, retirez soigneusement le morceau de plastique connecté à la bande de fil comme indiqué sur la photo.
Retirez les 4 vis à l'arrière du panneau de la barre strum avec un tournevis cruciforme 0. Chaque vis mesure 12 mm avec un bord évasé.
Soulevez délicatement le panneau de la barre de frappe par les coins et mettez-le de côté
Localisez la barre de protection (elle est directement sous le panneau que nous venons de retirer), il y aura quatre vis de 9 mm qui la maintiendront en place. Retirez les vis avec un tournevis cruciforme 0.
Une fois les vis retirées, la barre de protection peut être facilement retirée en la tirant de sa poche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thanks, I followed this successfully to re-lubricate the strum bar which had begun to squeak. I believe the screws for the outer casing and neck to be PH1 size, however, and they do strip quite easily.
