Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer le module d'antenne du MacBook Air 13" début 2020.
Ce dont vous avez besoin
Si votre MacBook est exploité par Big Sur v11.1 ou un système d'exploitation ultérieur, il se peut que vous ne puissiez pas désactiver le démarrage automatique. Vous pouvez quand même effectuer la réparation, mais veillez à débrancher la batterie le plus vite possible.
Utilisez un tournevis P5 pour retirer les vis suivantes :
Deux vis de 7,9 mm
Deux vis de 7,1 mm
Six vis de 2,6 mm
Insérez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire sortir le boîtier inférieur de l'Air.
Retirez le boîtier inférieur.
Mettez-le en place et appuyez fermement pour engager les deux clips cachés en dessous. Vous devriez les sentir et les entendre s'enclencher.
Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de batterie de juste ce qu'il faut pour apercevoir le connecteur.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 1,4 mm qui maintient le cache des câbles d'antenne.
Retirez le cache des câbles d'antenne.
Insérez le bout pointu de votre spatule dans l'espace créé entre la barre d'antenne et la charnière de l'écran.
Faites pivoter la spatule contre la charnière pour soulever le bout de la barre d'antenne.
Faites de même de l'autre côté de la barre d'antenne.
Comparez votre pièce de rechange avec la pièce d'origine — vous devriez peut-être transférer certains composants, les gaines de câbles ou enlever des parties adhésives de la nouvelle barre d'antenne avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes dans le sens inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Sur notre Forum vous trouverez de l'aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
