Aller au contenu principal
Remplacement de la barre métallique Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma Spacebar
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la barre métallique Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma Spacebar, Pieds en caoutchouc: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la barre métallique Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma Spacebar, Pieds en caoutchouc: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le clavier pour qu'il repose à plat sur sa face.
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer les pieds en caoutchouc du clavier.
  2. Remplacement de la barre métallique Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma Spacebar, Panneau avant: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la barre métallique Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma Spacebar, Panneau avant: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les six vis à l'arrière du clavier.
    • Utilisez un outil d'ouverture comme coin entre le panneau avant et le panneau arrière pour ouvrir le panneau avant.
    • Si les panneaux avant et arrière ne se séparent pas, N'UTILISEZ PAS une force excessive. Cela peut endommager le clavier.
    • Au lieu de cela, faites glisser l'outil d'ouverture sur le clavier entre les panneaux avant et arrière. Faites le tour des bords du clavier jusqu'à ce que les panneaux se déconnectent.
    • Retournez le clavier pour que les touches soient tournées vers le haut.
    • En saisissant les lèvres gauche et droite du panneau avant, soulevez les deux extrémités, en retirant le panneau avant.
  3. Remplacement de la barre métallique Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma Spacebar, Barre d'espace en métal: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la barre métallique Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma Spacebar, Barre d'espace en métal: étape 3, image 2 de 2
    • Pincez le haut et le bas de la clé de la barre métallique que vous souhaitez remplacer et soulevez doucement.
    • Inclinez la clé vers le haut pour voir en dessous.
  4. Remplacement de la barre métallique Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma Spacebar: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la barre métallique Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma Spacebar: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, détachez la barre métallique de la clé aux deux endroits où elles sont connectées.
    • À l'aide d'une pince à épiler, détachez la barre métallique du clavier lui-même aux deux endroits où ils sont connectés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Hughes
Membre depuis le 02/13/18
130 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 67
Total : 7,081
