Aller au contenu principal
Remplacement de la base du Apple Airport Extreme Model A1408
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la base du  Apple Airport Extreme Model A1408, Base: étape 1, image 1 de 1
    • ATTENTION : Le pistolet thermique et le sèche-cheveux peuvent devenir très chauds. Ne placez pas vos mains ou toute autre partie du corps trop près de l'un ou l'autre des appareils. De plus, ne touchez pas le coussin arrière juste après l'avoir chauffé.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique sur un réglage de chaleur moyen à élevé sur le coussin arrière pour desserrer la colle qui le fixe à l'appareil.
  2. Remplacement de la base du  Apple Airport Extreme Model A1408: étape 2, image 1 de 1
    • Pour éviter de déchirer le coussinet arrière, décollez-le délicatement d'un coin jusqu'à ce que le coussinet soit complètement retiré.
    • Utilisez de la chaleur dans les zones où la colle n'est pas assez lâche.
    • Vous devrez peut-être rattacher le coussin arrière avec du ruban adhésif double face si la colle n'est pas assez collante pour recoller le coussin.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse sans utiliser le sèche-cheveux.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jada Evers
Membre depuis le 10/14/14
296 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-37, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-37, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G37
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 31
Total : 2,058
