Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie CMOS du Dell Optiplex GX620
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie CMOS du Dell Optiplex GX620, Comment débrancher et décharger avant réparation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie CMOS du Dell Optiplex GX620, Comment débrancher et décharger avant réparation: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre PC et retirez le cordon d'alimentation à l'arrière.
  2. Remplacement de la batterie CMOS du Dell Optiplex GX620: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie CMOS du Dell Optiplex GX620: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes, puis relâchez-le.
    • Cela aide à drainer toute l'énergie restante stockée dans les condensateurs, de sorte que vous puissiez travailler en toute sécurité sur les composants internes.
  3. Remplacement de la batterie CMOS du Dell Optiplex GX620, Démontage du panneau latéral du Dell Optiplex GX620: étape 3, image 1 de 1
    • Avec l'ordinateur en position verticale, tirez fermement sur la languette située à l'arrière de l'ordinateur.
    • Lorsque le panneau latéral se dégage, tirez doucement le panneau pour l’éloigner de l’ordinateur.
    • Si vous ne parvenez pas à dégager le panneau latéral du boîtier, vous devrez peut-être tirer un peu plus fort sur la languette.
  4. Remplacement de la batterie CMOS du Dell Optiplex GX620, Retrait de la batterie CMOS: étape 4, image 1 de 1
    • Insérez un outil à côté de la batterie et extrayez délicatement la batterie.
    • L'utilisation d'un tournevis pour ouvrir n'importe quoi peut endommager votre appareil. À la place, utilisez un spudger ou un outil d’ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse. Assurez-vous de placer la batterie avec le côté plat (positif) dirigé vers le haut.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kristina
Membre depuis le 09/03/14
198 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 membres
15 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thank you for this. It gave me the courage to do the job, and told me how. I'm very, very grateful.
Richard Samuel - Réponse
Shouldn't the battery be listed in the parts? Squinting at the photo, it seems to be a CR2032?
vcayenne - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 63
Total : 15,521
