Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Puces !
Une bonne utilisation des balises, de la couleur et/ou du format des puces donnera de la clarté à ce tutoriel !
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Note : ce tutoriel concerne la batterie 64Wh (pièce GRT01) et non la batterie 97Wh (pièce 9JRV0). Bien que les instructions soient globalement identiques, la batterie plus grande occupe l'espace de l'entretoise en plastique noir (motif en nid d'abeille sur la gauche) où se trouverait le support de disque dur de 2,5 pouces, et possède plus de vis (qui sont indiquées sur la batterie elle-même).
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les 9 vis cruciformes #0 captives du fond du boîtier.
Ouvrez délicatement le couvercle de la base à l'aide de votre spudger. Faites lentement le tour du boîtier, en veillant à ne pas endommager les composants qui s'y trouvent.
Une fois retiré, vous aurez accès au contenu de votre boitier.
Localiser la batterie dans le boîtier.
Repérez le câble de la batterie en haut à gauche de celle-ci, entre les slots M.2. À l'aide de sa languette d'extraction en plastique noir, tirez sur le connecteur pour le débrancher.
Dévissez les trois vis cruciformes Phillips #0 qui maintiennent la batterie, puis retirez la batterie.
Soulevez la batterie en commençant par le côté des vis : elle est maintenue en place en bas par un rebord moulé, vous devez donc soulever la batterie légèrement vers le haut de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Assurez-vous que le connecteur de la batterie est bien aligné avant de l'enfoncer !
Merci à ces traducteurs :
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
