Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la batterie de l'ordinateur Dell Latitude 9410 2-en-1.
L'impossibilité de charger ou de maintenir la charge peut indiquer que la batterie est défectueuse. Consultez la Page de dépannage avant de procéder au remplacement de la batterie, car il existe d'autres causes potentielles plus faciles à traiter, telles qu'un port de charge défectueux.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis Philips #00 pour retirer les cinq vis de 3 mm qui fixent la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Just one question about the speaker ribbon glued to the battery (Step 7). I can't remove the ribbon from my battery. The glue is very strong. I've pulled firmly, and I'm worried about breaking the cable. Any ideas about how to loosen the glue without damaging the computer, perhaps by applying heat or some sort of solvent?
