Aller au contenu principal
Introduction
Si votre batterie de votre ordinateur portable vous donne du fil à retordre, suivez ce tutoriel.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
  1. Remplacement de la batterie d'un Asus x200ma, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les six vis suivantes :
    • Six vis cruciformes Phillips #0 de 4 mm
    • Retirez la vis suivante :
    • Une vis cruciforme Phillips #0 de 14 mm
    • La vis de 14 mm va au milieu.
    There are also two other screws under the rubber feet above the battery.
    digg1024 - Réponse
    I agree. Two another 14 mm screws under the rubber feet.
    shao.onii - Réponse
  2. Remplacement de la batterie d'un Asus x200ma: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule (spudger) en plastique ou en métal pour séparer et soulever le clavier du panneau arrière.
    How exactly does the keyboard pod out ? It doesn’t come off at the screen hinge.
    Clément Marshall - Réponse
  3. Remplacement de la batterie d'un Asus x200ma, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Sortez les deux capuchons en caoutchouc à l'arrière de l'ordinateur portable.
  4. Remplacement de la batterie d'un Asus x200ma: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis suivantes sous les capuchons en caoutchouc.
    • Deux vis de 14 mm avec le tournevis cruciforme #0.
  5. Remplacement de la batterie d'un Asus x200ma: étape 5, image 1 de 1
    • Déverrouillez :
    • Les deux verrous qui maintiennent les deux nappes (noire et blanche)
    • Détachez les nappes de leurs verrous
    • Soulevez le clavier de l'ordinateur
  6. Remplacement de la batterie d'un Asus x200ma: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes de l'intérieur de l'ordinateur portable :
    • Deux vis de 4 mm avec un tournevis cruciforme Phillips #0.
    • Une vis de 5 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme Phillips #0. Elle est située au milieu, un peu en dessous de la batterie.
  7. Remplacement de la batterie d'un Asus x200ma: étape 7, image 1 de 1
    • Faites glisser la batterie vers le haut et sortez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Vanessa Garcia
Membre depuis le 22/01/2015
1 742 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 membres
8 tutoriels rédigés
8 commentaires
Thanks for the write up! Easy to follow, Great photos, and worked great!
nathaniel forward - Réponse
Your step by step instructions were so easy to follow. Great job. Thanks! :)
Fernando H - Réponse
I would like to buy a battery to it, Please suggest me the best portal site
jagadeeshkumar maddala - Réponse
Worked like a charm — Thank you!!!!
mpoinsetta - Réponse
My 8-year-old and I completed this together in about 20 minutes. Very straightforward.
Michael Richardson - Réponse
Absolutely fantastic instructions! Easy peasy with your directions and illustrations! Perfect for non-techie amateurs like us! Thank you, thank you, thank you! ⭐⭐⭐⭐⭐
Debi S - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 174
Total : 33,545
