Introduction
Si la batterie de votre Game Boy Advanced SP ne dure pas longtemps ou si la console ne s'allume pas du tout, vous devrez peut-être la remplacer. Le processus suivant s'applique aux modèles AGS - 100 et AGS - 101 de la console. Si la batterie n'a jamais été remplacée, soyez prudent lors du démontage de l'appareil, car la batterie peut avoir gonflé avec le temps, ce qui peut constituer un danger potentiel. De plus, assurez-vous que la console n'est pas connectée à une source d'alimentation pendant le processus de remplacement de la batterie.
Pour une batterie de remplacement, visitez
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis Phillips #00 standard pour desserrer la vis de 4 mm qui maintient le couvercle de la batterie attaché à l'appareil.
Pour le remontage, suivez les instructions en sens inverse.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
This task is not very easy, its easy.
Very easy: Does not require opening device.
Easy: Requires minimal disassembly and requires a few tools like a Philips or flat-head screwdriver.
This however requires opening device.
Quel est le nom du vis svp je l'ai perdu et j'ai pas la référence
la chaîne de Samarium - Réponse
Bonjour @lachainede96340 D'après les instructions du tutoriel, il s'agit d'une vis Phillips (ou cruciforme) #00 de 4 mm de long. Ces mesures devraient suffire pour trouver une vis de remplacement dans votre stock de vis ou en magasin le cas échéant.
Claire Miesch -
