Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Avant tout, enlevez la brosse du boîtier.
Ouvrez le boîtier par le bas en faisant délicatement levier avec un tournevis plat et large.
Enlever le couvercle inférieur en plastique blanc (2 ergots en plastique). Sur la photo, le joint torique ( caoutchouc noir) est déjà enlevé.
Points de soudure de la batterie : + (rouge) et - (jaune)
Dessoudez la batterie pour la remplacer (voir Comment souder et dessouder des connexions)
Attention : la batterie a d'habitude encore un reste de charge. Pour prévenir tout court-circuit, commencez par le pôle positif (+) de l'accu ; dessoudez-le complètement du circuit imprimé.
Faites ensuite de même avec le pôle négatif (-).
Avec précaution, enlevez bien tout reste de soudure afin que les contacts de la nouvelle batterie puissent être insérés dans le circuit imprimé.
Placez la nouvelle batterie. Il s'agit d'une batterie de 3,7 V, mesurant environ 14 mm x 49 mm (taille similaire à une pile AA).
Soudez les pôles positif (+) et négatif (-).
Avant de réassembler l'appareil, vérifiez l'état du joint supérieur et du joint torique inférieur. Remplacez-les si nécessaire.
Pour le remontage, suivez ces mêmes étapes dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
72%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I saw in another guide that it is advisable, before working on the Li-Ion battery, to break the join between the two pads of JP1 which disconnects the battery.
This is very important due to the volatile nature of Lithium-Ion batteries.
It also takes away some risk of shorting out the battery when we remove it.
So with the solder, before working, break the join between the two pads of JP1.
And at the end, after replaced the battery, re-join the two solder pads of JP1.
