Introduction
Si votre voiture ou votre camion ne démarre pas, il est peut-être temps de changer votre batterie. La durée de vie d'une batterie peut varier considérablement selon différentes conditions, cependant la durée de vie moyenne est de 4 à 5 ans.
Ce tutoriel utilise une Toyota Corolla pour illustrer la procédure, similaire pour la plupart des véhicules à moteur thermique.
Si vous avez simplement besoin de déconnecter temporairement la batterie plutôt que de la retirer ou de la remplacer, consultez ce tutoriel plus court.
Avertissement : Les véhicules modernes équipés d'un système start-stop disposent souvent d'un système de gestion de batterie (BMS) qui nécessite de coupler la batterie à un équipement spécial après un changement. Une batterie déconnectée peut entraîner la perte des réglages du système d'infodivertissement, des lève-vitres électriques et d'autres composants électroniques du véhicule, qui devront alors être réinitialisés. Dans certains cas, des codes d'erreur doivent également être résolus. Consultez votre manuel d'utilisation pour plus de détails.
Ce dont vous avez besoin
Vérifiez bien que le levier de vitesse est en position neutre (N sur boite automatique ou sans rapport engagé sur une boite manuelle).
En plus de vous salir, une batterie contient certains acides corrosifs et peut laisser échapper des gaz inflammables.
Des gants peuvent aussi vous aider à vous protéger d'éventuels coups de jus si vous manipulez mal la batterie.
Si vous n'êtes pas sûr, continuez simplement à lire.
Tirez sur le levier d'ouverture du capot. Il se trouve généralement à l'intérieur de la voiture, près du volant.
Si ce n'est pas le cas, utilisez une main pour maintenir le capot ouvert temporairement tout en le bloquant à l'aide de la tige de support :
Soulevez une extrémité de la tige de support vers le haut ou vers l'extérieur, pour la dégager de la partie avant du compartiment moteur.
Faites pivoter l'extrémité de la tige de support vers le haut et glissez-la dans la découpe située sous le capot.
Retirez le couvercle isolant de la borne positive de la batterie (s'il y en a un).
Pour remonter la nouvelle batterie, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
You should not just tell people to follow the directions in reverse order for reassembly. There are some steps most mechanics will want you to perform (e.g. applying a compound to the terminals to prevent corrosion) in addition to simply reattaching the cables.
As with most guides on iFixit, reassembly tips are included on the applicable step where appropriate.
good for car batery replacement
If a battery has water around it and has no power should I charge it.
